De carterontluchter zorgt ervoor dat er wat warmere lucht uit de carter de carb in geleid wordt. In dat kokertje zit een soort van isolatiemateriaal om vervuiling van het blok te voorkomen.
Het klopt dat meerdere mensen deze los hebben. Dan moet je alleen wel de carb daar ook afdoppen. Ik er een filter opgezet om de lucht zo goed mogelijk schoon te houden van vervuiling uit het blok.
Bij mijn blok, met huidige set-up moest hij wel los. Hij zoog de olie via de carterontluchter uit de bak en injecteerde deze in de carb. Het blok vraagt namelijk nogal wat lucht.
RE: Functionele omschrijving Carterontluchting
Ingediend door remcee op ma, 01-09-2008 13:41
Kan iemand eens bewoorden wat de functie is van de carterontluchting?
Ik dacht altijd dat deze enkel geborgd zat aan het blok, maar klopt het dat er een open verbinding is met het blok/carter?
En waarom is de carterontluchting een soort van koker / bus, en niet enkel een slang van blok naar carb?
Klopt het ook dat sommige van jullie de verbinding naar de carb hebben gehaald en er een filter op hebben gezet?
Wie o wie kan mij eens duidelijk maken wat nu het nut van dit ding is?
