de fusee bestaat uit een pen met daarop een grote moet.. onder deze moer zitten 1 of meerdere shims..dit om te voorkomen dat de fusee te los of te strak staat. De regel hierbij is dat je hem met de hand net niet kan heen en weer bewegen, maar met verlengstuk erop (van ratelset).. wel..
Om dit te doen moet je moeren losmaken en met fuseesplitter het geheel losmaken..
Daarnaast met extra lange dop de moer losmaken
suc6
RE: Fusee afstellen
Ingediend door Brassknuckle op wo, 13-10-2010 09:50
hoi luitjes
ben met me mini naar de apk geweest en daar werd hij op een paar kleine punten afgekeurd, co waarde fusee lampjes etc
nou heb ik alles wel in orde gekregen, alleen der fusee is me dus een raadsel
kom zelf van bmw af dus kan alleen het type fusee wat geperst zit
maar volgens apk meester zat er teveel speling op de fusee LV onder
heb overlegt met rob van mini center en die gaf me het advies van probeer de fusee opnieuw af te stellen en smeer hem goed, heb heb dus geen idee hoe je zo'n ding moet afstellen .....
heeft iemand voor mij wat tips wat ik dus kan doen om die fusee af te stellen, want ben beetje een leek op het gebied van een onderstel van de mini
alvast bedankt
