He booster.
Je kan foto's niet direct op het forum plaatsen. Je plaatst ze op een website en maakt dan een link aan. Meer info over hoe en wat in de veelgestelde vragen sectie. Succes met zoeken en plaatsen
He booster.
Ik heb beetje moeite met de internetsite uploaden en foto en alles, dus als ik iemand de foto sturen kan?
Kleine probleem beschrijving:
Het onderste armpje van het fusee, waar de twee onderste ophanging aan het frame aan vast zitten.
Hierin zit in de kogel een speling, hiervoor heb ik de onderste moer losgedraaid, maar nu krijg ik hem niet los.
Hoe noem je dit gedeelte?
En hoe los je dit op?
Bij voorbaat hardstikke bedankt,
Robert Valk
Aha, moest effe lezen , maar ik snap 'm.
Dit heet(niet schrikken);(fusee)kogelpen. En inderdaad die kan goed vast zitten. Dat komt omdat het gedeelte dat in de onderste draagarm zit conisch is. Hiervoor zijn speciale trekkers cq. persen voor in de handel......maar je kunt ook eens proberen met twee hamers. Dat gaat zo;houdt, met enige kracht, één hamer tegen de zijkant van de draagarm ter hoogte van de fuseepen en geef met de andere hamer een rotklap precies tegenover de andere hamer. Lukt het niet meteen, nog een keer aanleggen. Je kunt ook proberen om met een hefboom de draagarm naar beneden te wringen terwijl je een klap geeft.
Succes.
Hardstikke bedankt alvast voor de snelle reakties mensen
Ik heb het nog niet voormekaar gekregen om de zooi los te krijgen, gewoon harder rammen denk ik.
Ik heb wel voormekaar gekregen om gelijk en de remblokjes na te kijken, en te pompen terwijl ze er niet in zaten waardoor er een cilinder uitfloepte en gelijk de druk uit het systeem weg is...
Dus hoogste tijd voor 4 weken vakantie, proberen we het dan nog een keer
robert
RE: Fuseekogel versleten?
Ingediend door Booster op za, 24-07-2004 18:51
Ik heb een vraag over het onderste gedeelte van een de ophanging, maar ik kan niet goeg de vraag zonder de foto van de ophanging.
Dus eerste vraag: hoe moet ik een foto laten zien op een forum?
bij voorbaat dank,
Robert Valk
