RE: FZX 1433 uitwisselbaar met FZX 1531?
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 22-01-2014 14:55
Het gaat in beide gevallen om een HIF44 - dus in principe uitwisselbaar.
eerste vraag is natuurlijk: verbetert het als je die open luchtfilter terugzet?
eerste verdachte is de Naald .. wat zit er nu in?
zie ook:
http://www.infomininl.org/downloads.php?cat_id=3
3e van onder
mocht je toch een revisieset willen/nodig hebben:
http://sucarb.co.uk/service-rebuild-sun ... s.html?p=2
heb je eigenlijk keuze uit:
CRK 162
CRK 159
de ene met "overrun"klepje op de gasklep, en de andere zonder
(waarschijnljk mag je ook op zoek naar een andere garage :)" title="Evil" /> )
Ingediend door Dirk1244 op wo, 22-01-2014 13:18
Beste,
sinds korte tijd ben ik eindelijk in het bezit van een heerlijke mini. Met 2 linkerhanden en een boel goede moed ben ik mijn avontuur aan gegaan.
Het verhaal:
Bij aanschaf zat er een open luchtfilter gemonteerd op de carburateur welke ik 2 weken geleden heb vervangen voor een gesloten. Sindsdien is het horten en stoten, wegvallen van vermogen geblazen. Kleppen opnieuw gesteld, Carburateur opnieuw afgesteld maar zonder succes.
Bij de garage heeft men hier ook mee gespeeld maar nu denkt men dat het aan de carburateur ligt 'je zal een revisiesetje moeten kopen voor je FZX 1531 carburateur'. Vol vertrouwen op internet gekeken maar daar word ik niet veel wijzer van
zover ik het heb kunnen terugvinden ligt er een 1275CC A blok onder de motorkap.
Mijn vraag:
- Wat kost een revisiesetje, wat heb ik dan nodig en hoe kom ik hier aan?
- Ik heb de mogelijkheid een volledige carburateur te kopen voor een kleine € 90,-, body JZX 1611 (als ik het goed heb hoort hier hier type FZX 1433 bij). Kan ik deze gebruiken en is dat een slimme zet?
Groeten,
Dirk
