Zolang het gaatje onder de lijn zit vanaf waar het licht door schijnt is het geen afkeur bij een APK.
Een plakkertje erop om te voorkomen dat er water in je glas komt en dan is er niks aan de hand.
Nope!!!
Er mag gerust een gaatje in het koplampglas zitten, zolang het koplampbeeld maar goed blijft en hij niet gaat verblinden.
ik heb inmiddels APK gehad,
en het gaatje was geen probleem er is zelfs niets over gezegd. alleen de koplamp stond wat laag. effe bijstellen en klaar.
gaatje is dus geen probleem als deze maar dicht zit en de reflector niet beschadigd is en het gaatje die lichtbundel beinvloed.
gr. Dirk
RE: Gaatje in koplamp?
Ingediend door Dirk op wo, 06-08-2003 17:35
Ik heb een gaatje in mijn koplamp. deze is piep klein kan net een spelt door. alleen aan de achterkant is het glas weggeslagen. nu moet ik een nieuwe apk hebben, wordt de auto met deze koplamp afgekeurd of niet.
