gaatjes in bodemplaat
RE: gaatjes in bodemplaat
Heb mijn matten eruit gehad vandaag en tot mijn schrik ondekte ik twee gaatjes in de bodemplaat. Zowel aan de bestuurderskant als bij de passagier zitten twee geboorde gaatjes van ongeveer rond 4 mm
het zit er mooi rond in de tectyl en verf, het roest niet. Horen deze gaatjes tot de standaard uitrusting??
Olaf
Volgens mij niet! Ik zal straks ff kijken!
Maar als het niet roest....wat is t probleem!
Deze zomer een heerlijk vloerventilatie!
en je matjes liggen er over!
Ik zou er niks aan doen!!!
ik zou er wel een dopje in doen ofzo. anders krijg je vocht in de auto en gaan de ramen nog meer aanslaan.
Hey,
Die gaatjes horen er zover ik weet wel in zaten er bij mij ook en ik heb er weer nieuwe dopjes voor kunnen kopen...
Die gaatjes horen er niet.
Je kan er een boutje met een moertje inzetten en aan beide kanten even een rubber ringetje doen.
Dan is het waterdicht.
Gr. de Meester... O:)
die gaten horen er dus wel, er is hier al een keer een topic over geweest, de meeste oude mini's hebben die gaten, waarvoor ze zijn weten ze/we niet precies.. maar men zegt afwatergaten? of ze hebben het bij fabrikage proces gebruikt om dat ding in een verfbad te dompelen ofzo?
ik heb die gaten ook in mijn innocenti uit 1973.
Volgens mij worden hier de grote en kleine gaten door elkaar gehaald.
Er zitten idd standaard een paar (ronde) gaten in je bodem, namelijk deze. Daar horen inderdaad rubber dopjes in.
Jah, dat zijn ze... Ze zijn alleen wat kleiner door alle tectyl enzo. Ik ga kijken of ik er een boutje met wat rubberringetjes in kan zetten en anders een dotje kit (lekker profi :? )iig voor de winter.
olaf
de gaten die op de foto te zien zijn horen er van oorsprong in .deze zijn geen 4 mm maar ongeveer 2 cm. de gaten worden gedicht met een plaatje dat op de bodem ligt en aan de onderzijde met lipjes wordt vastgezet. deze rotten wel eens weg en de plaatjes liggen dan alleen vast in de kit ( en tectyl)de gaatjes van 4 mm kan ik niet thuis brengen.
