gas blijft hangen
RE: gas blijft hangen
mijn gas blijfhangen als ik het indruk
dan maakt hij dus gelijk heel veel toeren
als ik dan aan men gas kabel trek komt hij weer goed te zitten
maar zodra ik rij hup weer die velen toeren
wat kan dit zijn???
Je kan je gaskabel smeren en je pedaal, en wat ook kan is dat de aansluiting bij het pedaal niet helemaal recht voor het gat in het schutbord zit. Alweer: zoeken
Ook hier geld hetzelfde als in het andere topic. Even zoeken ;) Om je op weg te helpen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 606#213606
het kan ook zijn dat je gaskabel geroest is aan de kant waar hij het schutbord ingaat, dat was bij mij het probleem.
als het vaker voorkomt kan je beter voor een paar euro een nieuwe gaskabel kopen, gaat ie weer lekker soepel en bespaart je een hoop ergernissen.
hoe erg is het als ik zeg dat ik er niets van snap?
wil het zo graag zelf oplossen maar snap er helemaal nix van sniksnik
Zie m'n reactie in het andere topic. :)
Misschien is de gaskabel niet echt een ding om mee te gaan 'klooien' als je niet begrijpt hoe het in elkaar zit... (sorry dat ik klooien gebruik)
hahaha maakt niet uit hoor
alles wat ik met die mini doe is klooien want oh af en toe
maar goed ik laat het men vader lezen moisschien snapt die het en anders vraag ik in die andere topics wel verder :D
Toppie d:)b
ik hoop het want ik wil toch wel dat ie het weer gaat doen :D
ok dit probleem is gedeeltelijk opgelost
de binnenstekabel van je gaskabel bestaat uit meerdere draden
een van deze draadjes was los geschoten en helemaal klem gaan zitten,
hierdoor deed mijn gas het dus niet
nu ging mijn vader de binnen kabel uit de buitenkabel trekken is dat ene draadjes zich gaan ophopen in de buiten kabel
gevolg:
ik moet nu een binnen en buitengaskabel hebben
en iemand regelen diet alles erin zet want dat kan mijn handige vader niet
Tuurlijk... als je de bevestiging bij de carb losmaakt en de borg clips bij het pedaal kan je de kabel binnendoor eruit trekken... Buitenkabel buitenlangs eruit halen.
En de nieuwe in omgekeerde volgorde plaatsen.. Dus eerst de binnenkabel aan het pedaal maken met de clips dan door het gaatje in het schutbord steken en de buitenkabel eroverheen schuiven.
Door het boutje op de carb schuiven en vast draaien.. klaar is clara..
En voor een nieuwe kabel kun je makkelijk een remkabeltje van een fiets gebruiken, dat is net zo goed en echt niet duur :P
het gebeurt ook nog wel eens dta er een knik in de kabel komt te zitten, dit heb ik bij mijn eigen mini opgelost door een 2e veer bij de caberateur te monteren, gas pedaal indrukken kost wat meer moeite maar geen problemen meer.
tja...........
heb nu al een nieuwe binnen en buiten kabel besteld
komen morgen binnen.
die oude was van een fiets en heeft het niet lang gehouden
dus nu maar even goed in een keer en kijken of dit het langer houdt
ok
de gaskabel is uit de auto
maar nu heb ik een probleem
bij de carbarateur (of hoe je het ook schrijft)
zit je gaskabel vast.
alleen dat soort kegeltje wat er zit moet er uit en zit muurvast
wie weet hoe ik dit eruit krijg?
help asjeblieft mini staat al 1 1/2 week stil sniksnik
Wat voor kegeltje bedoel je? de nippel waar de binnenkabel aan vast zit? of het ding waar de buitenkabel in vast zit?
kun je een foto maken?
het kegeltje zit vast in een ander onderdeel vast van de auto zelf
ik weet even niet aan welke van de twee kabels hij vast zou moeten zitten want de kabel is met een vriend van me mee om een nieuwe te bestellen
ik weet wel dat er aan de andere kant van de kabel (niet aan het eind maar iets terug) er nog zo een kegeltje vast zit
kegeltje is zo lang als ongeveer deze streepjes moet je wel horizontaal kijken
zo lang is ie denk wel ongeveer
Ik denk dat je deze dan bedoelt:
Als het inderdaad deze is hoef je hem volgens mij niet los te halen hoor :?
die is het en daar zit een kegeltje aan die er volgens mijn prive monteur wel degelijk uit moet
Ah! ik denk dat hij zo'n klijn metalen dopje bedoeld die aan de uiteindes van de buitenkabel vast horen te zitten. Die zitten er zodat de uitijndes van de buitenkabel niet verslijten. die willen nog wel eens in dit zoort dingen vast gaan zitten.
op deze foto zie je hem zitten aan het uiteinde van de buitenkabel.
Als er inderdaad in het dingetje op de foto een klijn blikje zit zul je deze er uit moeten wurmen.
maar je kan ook het blikje van de nieuwe kabel er af trekken en er zo in stoppen. scheelt heel veel gepriegel.
Als dit het niet is zul je toch een foto'tje moeten maken, of je monteur om hulp vragen...
tja ik heb een monteur die niet echt een monteur is en zei dat ik t even op moest zoeken
en tja dat kegeltje
t is geloof ik t uiteinde van een buitenkabel kan dat?
jippie
sinds gister kan ik weer rijden :D O+
En? Waar lag het uiteindelijk aan?
kegeltje is er uiteindelijk niet uit gehaald kon niet zat echt muurvast
de rest heb ik een stukje terug allemaal uitgelegt (als het niet echt duidelijk is moet je het even zeggen dan leg ik het beter uit)
gevolg:
dit stukje bedoelde ik demelza hier staat alles uitgelegt
o en mijn handige vader en vriendje konden dit alles wel degelijk :D O:)
