dus mijn carb (hiff44)of(su?) sluiten niet helemaal
HIF44 is een specifiek model van fabrikant/merk SU. HIF staat voor Horizonal Integrated Floatchamber (dus met 1 F), SU staat voor Skinner Union. Tegenwoordig geproduceerd door Burlen Fuel Systems.
Vreemd verhaal... Ik weet niet precies hoe de gaskabel hoort te lopen. Weet je zeker dat de kabel precies zo is gemonteerd als hoort? Op de goede plaatsen vast, om de juiste geleiders gelegd e.d.? Misschien weten anderen wat meer details over hoe het precies gemonteerd moet worden.
Stationair heeft niet zo bar veel met de gaskabel te maken, lijkt mij. Hooguit dat de carb niet helemaal bij de stationair-stand komt als de kabel te strak staat, zodat de motor te snel loopt bij "los" gaspedaal.
RE: gas kabel probleem
Ingediend door nicky op wo, 16-10-2002 09:26
dag mini vrienden
gisteren heb ik mijn gaskabel vervangen want de oude bleef net op het laatste stukje hangen,dus mijn carb (hiff44)of(su?) sluiten niet helemaal
nu heb ik de kabel vervangen voor een nieuwe maar
nu openend hij niet meer helemaal de slag van de gas pendaal lijkt wel
te klein geworden
als ik mijn pendaal helemaal tegen de bodem aan druk,dan kan mijn
carbu bijna een kwatje verder open
kabel strakker zetten heeft geen zin want da loopt hij te hard stasioner
ik snap er niks van lijkt me toch heeel makelijk zo'n kabeltje
stasioner doet de mini perfeckt
wie heeft de oplossing voormij alvast bedankt groetjes nicky
raceing green 1300 92'
