het schijnt wel te werken (nooit geprobeert) .. amerikanen noemen dit een Texas tuneup ze gebruiken daar dan automatische versnellingbak olie voor
nadeel die koollagen kunnen soms ook de boel dicht houden..dus het kan zijn dat het begint te lekken.
je kan ook een keer 50km hard doorgassen
edit:
of voor de kosten van een koppakking .de kop er af trekken..alle kool er uit. kleppen even opnieuw inslijpen.weet je zeker hoe de boel er voor staat. kan je ook de speling op de geleiders en de conditie van de kleppen nakijken. boel weer dicht..presto
RE: Gas treatment
Ingediend door Mini Martin op vr, 14-11-2003 08:50
Omdat het motortje nog eens last heeft van aanslag in de verbrandingskamers, werd mij geadviseerd om gas treatment te gebruiken. (Fortè)
Dit goedje schijnt je brandstofsysteem en je cilinders schoon te maken zodat je weer een betere verbranding krijgt. (buiten je afstelling dan)
Heeft iemand ervaring met een dergelijk goedje?
Wat zijn de voordelen en wat de nadelen?
