Gaskabel gebroken
RE: Gaskabel gebroken
Hallo allemaal, ik heb probleempje, volgens mij is me gaskabel zojuist gebroken, het pedaal hangt op standje vol gas nu, is zegmaar helemaal los gewoon. Kan het zijn dat ie gewoon los is gegaan, of moet ie dan echt gebroken zijn?
gr. arjen
Heb je een carb of een injectie? Het lijkt mij eerder dat je gaskabel klem zit. Kijk even onder de motorkap, dan zie je zo wat er gebeurt is.
ik heb carb, maar hij zit niet vast lijkt mij, want kan pedaal gewoon bewegen zegmaar en ik ehb wel onder de motorkap gekeken, maar aan die kant is ie niet gebroken, maar hoe kom ik bij de andere kant, kan ik daar van binne uit bij?
gr. Arjen
Ja maar als hij gebroken is kun je juist geen gas geven want hij trekt indien je gas geeft. Kortom het lijkt mij alsof je gaskabel gewoon klem blijft zitten.
Zet de auto in zijn vrij, start hem en ga dan eens op de carb kijken. Duw het nokje voor het gas in zijn standaard rustpositie, kijk dan even wat er gebeurd als je gas geeft met het pedaal.
Ik kan ook geen gas geven :( dat is nou juist het probleem :P alleen wat ik niet goed snap is dat het pedaal niet terug staat in normale positie...
als het pedaal er zo bij hangt, en de gaskabel zou blijven hangen, dan geeft hij nu constant vol gas...
Iets rechts boven je koppelingspedaal (IN de auto) eindigd je gaspedaal, hier zit een sleufje, waar een "nokje" achter blijft hangen wat aan de gaskabel zit. Controleer eens of dat nog vast zit.
Vermoedelijk is je kabel inderdaad gebroken.
hij zal waarschijnlijk aan de zijde van je pendaal los zijn of gebroken
ok, bedankt allemaal, ik moest vooral ff weten waar die dus aan t pedaal vast zit:D ik gaat ff kijken, nogmaals bedankt!
Hij is dus inderdaad gebroken, het is alleen best belangrijk dat de mini het aan het einde van de dag morgen wel weer doet, dus ik ehb niet echt tijd om officiele gaskabel van mini te bestellen. Kan ik gewoon een universele bij de brezan halen ofzo? en is het normaalgesproken alleen nodig om de binnenkabel te vervangen?
gr. Arjen[/quote]
voor een paar dagen kan je best alleen de binnenkabel vervangen. Je weet echter niet of de buitenkabel versleten is.
Veel bedrijven welke kabels maken en dergelijke hebben deze tonnetjes op voorraad.
Eventueel kan je ook de fietsenmaker proberen, is bijna zelfde als handremkabels van sommige brommers.
ok top:) maar dat is gewoon een universele maat, ik hoef m niet op te meten?
ik zou t einde vanuit t gaspedaal wel meenemen
jah ok, die moet natuurlijk ewl ff dik genoeg zijn. Ok dankjewel ron, ga morgen me best doen.
gr. Arjen
Ik heb gewoon een binnen- en buitenkabel van een fiets genomen. Werkt perfect :)
Hallo allemaal, ik heb me nieuwe gaskabel, zowel binnen als buiten, maar kunnen jullie me vertellen hoe die buitenkabel vast zit aan de kant van het pedaal? Alvast bedankt.
gr. Arjen
haha, sorry voor deze dom vraag, is al gefixed, toch bedankt!
ik ga ook kijken voor een handrekkabel bij de fietsenhandel...doet hetzelfde voor minder geld dus. Is dit te doen voor klussen met beginners ? O:)
Dat is voor een beginner zeker goed te doen.
Haal de gaskabel los bij de carb. Dan kun je ook gelijk de buitenmantel weghalen, als dat nodig is.
Haal het klemmetje van je gaspedaal en verwijder de rest van de kabel.
Duw de nieuwe kabel door het gas in de body en bevestig het nokje in je gaspedaal. Zet het klemmetje er weer op. Duw de buitenkabel over de nieuwe kabel. Zorg ervoor dat hij nergens kan gaan rafelen. Monteer de gaskabel aan de carb en stel de kabel en carb weer goed af.
Om ervoor te zorgen dat de kabel aan het uiteinde niet gaat rafelen kun je ook wat tin in het uiteinde van de kabel laten vloeien.
Een beginnende klusser die begint met verkeerde onderdelen is een verkeerd begin |:( . Maar ja, het is te doen, mits je het juiste kabeltje hebt.
Nou het is niet zo dat mijn gaskabel gebroken is (te kort) en die kabel ziet er hetzelfde uit als een één voor op de fiets dus waarom niet?
heeft iemand een mindere ervaring hiermee? ;)
Net ff een RVS binnenkabel gescoord voor 3 euro bij de fietshandel. het tonnetje op het einde past perfect !
