Gaskabel stellen
RE: Gaskabel stellen
Ik heb een openluchtfilter erop gezet, met een nieuwe bracket voor de gaskabel, maar nu hangt het voorste stuk er slap bij en het gaspedaal grijpt pas halverwege aan...
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan oplossen, want het rijdt niet echt prettig..
Je gaskabel wat strakker zetten?
Ofwel, klem los maken die de kabel vast houdt aan je gashendel (aan je carb) en dan zo trekken dat je pedaal helemaal "omhoog" staat, en dan vast zetten.
Denk dat dat de oplossing is.
Moer op de buitenste kabel losdraaien, binnen kabel straktrekken, vast zetten!
Dan nog ff checken of alles goed werkt, dus ff iemand gaspedaal helemaal laten intrappen, gasklep moet dan helemaal open staan, gaspedaal los, dan gasklep dicht.
Beetje duidelijk?! Succes :D
Dank, dank, ga het vanavond proberen..
