Ik heb zelf nog een foto gevonden van een vorige klus aan het motorblok waar het duidelijk op staat. Dus ik ga er vanuit dat ik het daarmee zelf kan oplossen..
Het verloop van de kabel was niet zo verkeerd. Ik denk dat een veerachter plaatje -bij het schutbord aan de binnenzijde bij het pedaal- de boosdoener is. Een soort halfrond gebogen plaatje waar de kabel doorgaat.
Is dat plaatje nodig, en op welke wijze hoort deze te zitten? Met de bolle kant naar het pedaaleinde of naar het schutbord? Ik snap nog niet waarvoor deze dient.
Anyone?
Als ik het me goed herinner, is het zo, dat de buitenkabel van de gaskabel 'haaks' aan de buitenkant tegen het schutbord aan rust op de plek waar de binnenkabel van de gaskabel door het schutbord gaat. Die blote binnenkabel eindigt dan aan het gaspedaal. Is dat half bolle plaatje waar jij het over hebt niet bedoeld om de buitenkabel 'steun' te geven op de plaats waar de binnenkabel naar binnen gaat?
Dat halfronde beugeltje dient ervoor om de binnenkabel vast te houden aan je gaspedaal.
Dat hij tegen je schutbord bungelde komt omdat hij een keer is losgekomen.
O, inderdaad. Duidelijk plaatje, bedankt Jos! Betekent wel dat ik hem behoorlijk terug moet buigen. Hij staat nu bijna tot 180 graden open.
RE: Gaskabel verloop
Ingediend door FWenK op za, 11-03-2017 19:49
Klein dingetje maar vervelend in gebruik van de Mini. Heeft er iemand een fotootje van hoe de gaskabel het beste in de motorruimte kan lopen?
Ik heb de gaskabel eruit getrokken om te vervangen, maar niet goed gekeken hoe hij erin zat. De nieuwe heb ik er naar mijn goeddunken in gedaan, maar het gas blijft nu meestal hangen zodra ik gas geef. Ik moet hem dan even fel intrappen of het pedaal met de voet omhoog halen zodat het gas eraf gaat.
Ik vermoed dat de kabel teveel weerstand heeft doordat deze te krap gebogen loopt. Dus zoek ik naar het geëigende kabelverloop. Waar langs loopt de gaskabel vanaf waar deze door het schutbord komt?
Alvast bedankt voor de hulp weer!
