Gaskets vervangen
RE: Gaskets vervangen
Voordat ik mijn 1275 blokje in mijn Mini zet, ga ik de koppakking, alle keerringen, gaskets en andere seals vervangen.
Nu las ik in Haynes (69-01) op pagina 2C-8 bij het kopje reconnection, puntje 27 en 28, dat er over jointing compound en RTV sealant wordt gesproken.
Wat is het, heb ik het echt nodig en zo ja, bij welke gaskets is dit nog meer nodig?
Alvast bedankt!
RTV sealant: room temperature vulcanising ..
auto siliconen kit die afhard op kamer temp.
beetje vlakking verbeteraar kan ook.
heb je van vele merken.
voor je koppakking de boel goed ontvetten met thinner..
voor de rest niets ( geen sealer daar !!!)
is dit wat anders dan de doorsnee "vloeibare" pakking?
Welk product is aan te raden?
loctite heeft het ..
permatex..etc etc.
Bedankt!
Overigens moet ik wat vaker op [i:3jxiznqz]The Internet Mini Encyclopaedia [/i:3jxiznqz]kijken, want daar stond ook al wat nuttige informatie. Bij deze:
http://www.ime.org.uk/ime/g/gasket_sealant.html
Nog even over die RTV sealant. Die zou volgens Haynes op de left-hand main bearing cap oil seal moeten. Klopt dit of kan dit ook zonder?
Haynes wordt ook wel "the book of lies" genoemd, maar ik zeggen "better safe than sorry". Gewoon erop smeren dus.
Wouter
