RE: gaskleppositiesensor vervangen, stappenmotor indexeren
Ingediend door Jeroen op zo, 22-02-2004 16:28
kajurria schreef:
inhouden bij gasgeven, op 3 cilinders lopen, teveel benzine krijgen en verzuipeen...
Als ik jouw bericht zo doorlees komt het me allemaal erg bekend voor. Een paar jaar terug, in de tijd dat ik nog 2 linkerhanden had en voor ieder dingetje naar de garage ging, liep mijn vorige '92-er SPI Cooper ontzettend beroerd. Hij liep regelmatig op 3 cilinders, had een benzineverbruik van 1 op 6, een altijd aanwezige plaatselijke mistbank en (zo bleek bij de garage) een CO-waarde van 11.55%.
Ze hebben toen bij de Rovergarage alles nagekeken en [size=75:co1t7jwd](ik citeer van werkplaatsfactuur)[/size:co1t7jwd]
[list:co1t7jwd][*:co1t7jwd]de onderdrukvoeler in motormanagementcomputer gereinigd en olie verwijderd [/*:m:co1t7jwd]
[*:co1t7jwd]olievanger in onderdrukslang vernieuwd[/*:m:co1t7jwd]
[*:co1t7jwd]brandstofsysteemreiniger aan benzine toegevoegd[/*:m:co1t7jwd]
[*:co1t7jwd]verdelerkap vervangen [/*:m:co1t7jwd]
[*:co1t7jwd]bougies+kabels vervangen [/*:m:co1t7jwd]
[*:co1t7jwd]opnieuw de CO-waarde gelezen (0.81%)[/*:m:co1t7jwd][/list:u:co1t7jwd]
Het geintje kostte mij bij de plaatselijke Roverdealer zo'n 400 Guldens, waarvan 250 arbeidsloon. Maar het motortje liep daarna wel weer als een zonnetje
Ik hoop dat je er wat aan hebt, aangezien ik ook last had van de bovenstaande punten
Ingediend door kajurria op zo, 22-02-2004 15:55
Hallo daar,
M'n 1.3SPi mini loopt al een tijd voor geen meter: inhouden bij gasgeven, op 3 cilinders lopen, teveel benzine krijgen en verzuipeen...
De testkast bij de garage zei dat m'n gaskleppositiesensor vervangen moest worden. Deze heb ik zelf van het weekend vervangen.
Ik heb begrepen dat er niets speciaal hoeft ingeregeld te worden en dat de ECU dat zelf doet. Echter, Haynes zegt iets over het 'indexeren van de stappenmotor'.
Nou is mijn vraag: is dat noodzakelijk? Heeft iemand daar ervaring mee? Hoe weet ik 't wanneer de ECU 't heeft opgepikt?
Na het vervangen lijkt het problemen er nog steeds te zijn namelijk. Bougies vervangen, luchttempsensor ga ik nog vervangen, maar het wordt er niet veel beter op
Thanks,
Jurriaan
