Gaspedaal / kabel
RE: Gaspedaal / kabel
Vanaf het begin dat we onze Mini 1000 hebben is het gas nooit echt super geweest.
Nu hebben we een nieuwe gaskabel gemonteerd en nu was deze gaan rafelen, nu heb we eens goed gekeken wat het kan zijn
Het lijkt alsof het pedaal niet recht tegenover het kabeltje zit (zie foto)
Nu is mijn vraag hoort dit zo...zo niet is dit te verstelen.
Groetjes Jolanda
Kun je de buitenkabel niet meer naar binnen krijgen en richten/buigen zodat de gaskabel er minder langs slijt??
De buitenkabel zit wel goed, die zit in het kabelstoppertje in het schutbord
Het is waar de kabel erdoor komt... en zoals ik zij lijkt het of mijn gaspedaal er niet recht voor zit
Groetjes Jolanda
kun je het gaspedaal niet buigen(het bovenste gedeelte)
volgens mij hoort hij er gewoon recht voor te zitten.
Groeten stefan
Of natuurlijk ff de 2 boutjes los zetten en goed vastzetten...
Aha! Dat wordt dus morgen in de Mini duiken en aandraaien... Ik hoop dat het helpt, want nu blijft het gas regelmatig hangen onder het rijden, wat niet echt handig is :?
Groetjes!!
Dus ff los zetten, uitlijnen en daarna vast zetten... ;)
Kijk ook eens of het bij de carb goed uitgelijnd is en of er geen scherpe bochten in de kabel zitten.
ja gewoon uitlijnen eventueel wat verbuigen let op dat het gleufje bovenin niet wordt dichtgenepen .er hoort nog een klipje over de gaskabel en het gaspedaal zodat als de gaskabel blijft hangen hij niet uit kan pikken,het spul dient in lijn te liggen
wat ik ook wel eens heb gehad is dat de gaskabel onder de motor kap wegsmolt tegen het uitlaatspruitstuk aan waardoor je in het begin ook heel slecht gas kunt geven en dan blijft ie ook steeds hangen, als gevolg dat je kabel ook knapt.
Groeten stefan
bij veel mini,s zit een plaatje bij de hoofdremcijlinder moer met een gat in, met rubbertje er in, waar de gaskabel door gaat en deze van de uitlaat vandaan hou
ff buigen is beste optie, kan met eenvoudig pijpenbuigertje van de Gamma , die je ook voor elektrabuizen gebruikt.
ikke nie begrijp nie.een flexibele kabel buigen met een buigijzer voor electra buizen????.electra buizen buig je met een buigveer niet met een buigijzer.het gaspedaal krijg je nooit gebogen met een buigijzer (voor koperpijp)je krijg deze nooit ingespannen is te dun en te klein gewoon in de bankschroef en een hamer doet wonderen.de gaskabel buigen heeft geen zin deze buigt gewoon terug
Ik denk dattie een pijpenbuiger voor koper of staalbuizen bedoelt, voor drinkwater of CV
en kan jij daar een gaspedaal mee verbuigen ?wil ik wel een zien
Blijkbaar? het is ook niet mijn idee om het daarmee te doen, ik probeer alleen maar te helpen...
dat proberen we hopelijk allemaal ben benieuwd hoe het is opgelost :)" title="Evil" />
Ik heb helaas prescies het zelfde probleem als op de foto op de eerste pagina.... nu heb ik dus het pedaal psies recht voor het gaatje uitgelijnd... maar de kabel is alleen maar stroever gaan lopen!!!!!!!!!
Heb al een nieuwe gaskabel gekocht maar helpt ook niet dus wie heeft er een oplossing... ik weet het ff niet meer...
Als je je gasklep met de hand bedient op je carb (waar je kabel dus aan vast zit), gaat dit dan wel soepel?
Anders kan je eens proberen je binnenkabel eruit te halen en in te smeren met vet, dat zou dan toch wel moeten helpen.
zodra ik de kabel los heb gehaald uit het gaspedaal en uit het gat van het schutbord... dan loopt de kabel zeer soepel.. ook als ik de kabel dan in mij hand buig (niet knikken maar echt mooi rondje) dan blijft de kabel lekker soepel lopen.... maar zodra hij door het schutbord heen moet loopt de kabel zeer stroef... Dit is een nieuwe kabel..
kijk op de plaats waar de kabel door het schutbord gaat of er in dat busje geen resten van de oude kabel is achter gebleven. neem een dun boortje en haal die er met de hand door om eventuele ongerechtigheden weg te halen .let ook op de aansluiting bij de carburateur. is deze schoon en vrij van oud materiaal.op het uiteinde van de buitenkabel dient een busje te zitten dat er voor zorgt dat de kabel recht voor het gat komt en zodoende rafelen tegengaat
heb gister avond ook al met een schroevendraaier er doorheen gehaald en het ziet er allemaal schoon uit... ik zal er vanvond nog een schroevendraaier doorheen halen maar of dat helpt??
Gelukkig was het bij mij opgelost, het is eigenlijk een beetje van alles : pedaal een beetje uitlijnen , kabel smeren.
Maar wat volgens mij ook de boosdoener was, is het kabelstoppertje wat uit je schutbord steekt.
Het lijkt wel of dat stoppertje van messing is, en was bij mij ingesleten.
Ik heb hem vervangen voor een fris exemplaar,en sindsdien geen problemen meer ermee gehad.
Groetjes Jolanda
Ik heb het probleem ook gehad, ik ben naar de fietsen maker gegaan teflon buiten en binnen kabel gekocht een kabelstopper met een klein stukje kunsof buis er aan van 1,5 mm deze heb ik er door gedrukten toen de kabel gelegt. werkt erg goed.
dat messing busje zit normaal op de nieuwe kabel!!
probleem is nog steeds niet opgelost. :( .. De kabel valt nu wel weer helemaal terug maar de kabel blijft achterlijk stroef lopen. :r .. je hoort het gewoon scheuren. :x .. problleem nog steeds niet gevonden..
ik zou zeggen laat je geest de vrije loop en bedenk wat het zou kunnen zijn..
Dankje!!!
mogelijk dat je pedaal niet soepel scharniert (heb ik ook 8) ) al een beetje ingevet, maar is nog niet optimaal, moet ik nog een keer losmaken om precies te kijken wat de oorzaak is .. :|
als het pedaal los is van de kabel... Is hij zo soepel dat ik bang ben dattie er bij wijze van spreken eraf valt.. Dus hier ligt het niet aan.
Is het niet zo dat je gaspedaal eigenlijk net iets te laag zit waardoor het kabeltje aan de onderkant van het messing eindstukje schuurd? heb ik namelijk last van.. al vele malen geprobeerd het soepel te krijgen maar lukt gewoon echt niet omdat het gaatje gewoon net 4mm te hoog zit waar het kabeltje doorheen komt..
mm ik dacht dat het gaatje er toch echt ercht voor zat maar mischien moettie juist wat hoger om dat de beweging van het pedaal natuurlijk naar beneden gaat.
hallo
om ff met de deur in huis te vallen.
ik ben bezig met het aanbrengen van een nieuwe kabel.
nu valt de buitenkabel niet mooi in/tegen het schutbord. hij hangt er maar wat los tegen aan.
kan ik hier iets nieuws voor bestellen, of moet ik zelf iets maken?
zit met het zelfde nieuwe kabel en nog altijd gas blijven hangen.
mag je dat gatje waar de kabel doorloopt niet wat groter boren of hoe stel je die terug al dat ie niet meer blijft hangen
ik hoor het wel,n hopelijk of de veer van de carburateur vervangen scheelt dat
Je hebt kans dat er in je nieuwe buitenmantel een klein braampje zit. Als alleen de binnenkabel een probleem was, dan kun je eens kijken of je de nieuwe binnenkabel in de oude buitenmantel kunt doen. Je hebt kans dat het probleem dan opgelost is. Moet de binnenkabel wel goed in de buitenmantel schuiven natuurlijk. Ook als deze in de mini hangt.
hegb de oude al weg gegooit toen.
maar hij schuurt nu tegen de kopere of messing busje waar hij binnenkomt.
maar wat kan je daar tegen doen ?
jr gaspedaal wat verbuigen, zodat hij er recht voor komt te zitte.
