De veer zit aan de carburateur, dus niet bij je pedaal.
En helemaal boven aan het pedaal, zit in inkepingetje waar de kabel door komt, en dan pakt hij met een dikker stuk van de gaskabel aan je pedaal vast
Ingediend door sander86 op vr, 23-11-2007 20:18
dat maakt alles al veel duidelijker... ik dacht dat daar ook zo een veer tussen ging moeten gelijk je bij de rem en ontkoppel pedaal hebt..
Alvast bedankt!!!
kga daar morgen direct werk van maken
RE: Gaspedaal mechanisme
Ingediend door sander86 op vr, 23-11-2007 19:28
Ik ben mijn mini cooper van 86 aan het restaureren maar ben nu op mn volgende probleem gekomen.
kan iemand eens een foto nemen van zijn gaspedaal. Ik heb namelijk 2 gas pedalen, maar ik heb bij geen van beidde een veertje of wat dan ook om de pedaal te laten terugkeren in de originele positie. ik zie ook nergens een punt waar ik de kabel moet aan vast maken.
alvast bedankt
Groeten Sander
