Lekkere foto Chrizz,
het zal niet lang duren voordat Eelke em weghaalt, iets teveel pixels makker!
Maar ik ben met je eens dat dit van binnenuit gekomen is. Aan de rand te zien is er iets van binnen hard tegen je casing aangeknald, waarschijnlijk tegen een plek die altijd al zwak geweest is waardoor er een scherf is afgespat.
Zeker gezien de oliedruk in je blok zal die kit niet lang helpen. Persoonlijk zou ik er geen meter meer mee rijden om een complete bakrevisie & blokrevisie te voorkomen.
Hoe meer km je er nog mee rijdt hoe minder kans je hebt om er nog een andere bak onder te zetten voordat de hele boel in de soep draait.
Heb je een magnetische aftapplug? Zo ja, heb je al gekeken of daar een "big chunck of metal" te vinden is?
Ben erg benieuwd wat je vindt als je de bak van het blok splitst.
RE: Gat in mijn schakelbak.....
Ingediend door Chrizz op di, 28-09-2004 23:11
Sinds vorige week was mijn mini opeens een gigantische millieuvervuiler. Elke keer als ik stilstond creeerde hij een vlek op de grond met olie. Ik kijken waar het vandaan komt en zie dat het alleen aan de voorkant van mijn blok zit en in mijn voorsubframe bij mijn startmotor.
Maarja, daar zit alleen de plug van je olieaftap die kan lekken (geen keringen ofzo). Begreep het dus helemaal niet. maar omdat ik geen tijd had, olie bijgevuld en doorgereden. Ik beedje vergeten tot ik gisteren een gigantische plas zag op de plek waar ik mijn mini wilde zetten.
meteen gekeken op de andere plekken waar ik die week had gestaan en ook daar plasjes van zo'n 10 bij 20 cm doorsnee. Dus ik vandaag maar eens mijn mini omhoog gekrikt om hem eens schoon te maken en eens te kijken waar de lek zat. aftapplug: goed?!? wat zou het dan kunnen zijn. lampje erbij gehaald en daar tussen de startmotor en de olifilter zat een gat van zo'n 2cm doorsnee!!!! Even wat ruimte gemaakt (grill enzo eraf) en kun je zo mijn bak inkijken
Weet iemand hoe dit heeft kunnen gebeuren?
Het zit nl boven je subframe dus lijkt het me niet dat er iets van buitenaf tegenaan heeft kunnen komen. en aan de randen te zien is het van binnenuit gekomen. maar mijn bak schakeld nog steeds goed. als er iets uit is weggeslingerd dan lijkt het me dat mijn bak moeilijk zou moeten gaan doen. en het zijn ook niet mijn drijfstangen (denk ik) want ik ben geen vermogen kwijt. rara wat is het........
Ik heb nu voor de nood even het gat dichtgekit in de hoop dat dat een paar dagen blijft zitten. in die tussentijd kan ik dan mijn 1340 blok klaarmaken en testen. moet die (nadat ik hem al een jaar in mijn bezit heb) er maar eindelijk eens in mijn mini.
Het lijkt wel alsof mijn mini niet langer meer kon wachten
[size=75:34b7jokw][Edit: img aangepast zodat die niet te groot is - Chrizz ][/size:34b7jokw]
