geen achterlichten geen stadslicht geen dashverlichting help
RE: geen achterlichten geen stadslicht geen dashverlichting help
Als ik het licht aanzet dan springt telkens de zekering op het schutbord en ik weet niet waar ik moet zoeken.
Wat ik wel ontdekt heb is dat het stadslicht niet top aangesloten is op de koplamp aan de pasagierskant
maar ik ben bang dat het ergens anders zit
is er een manier om dit een voor een te checken?
help desperate!!!!!!!!!! :x
Eerst dat stadslicht maken op je koplamp! Daarna kun je proberen alle lampjes uit de fittingen te draaien en ook die in je koplamp. Dan kun je kijken of hij nogsteeds doorbrand. (heb je er wel de juiste waarde zekering er in zitten?). Zo ja, dan wordt het een aardige klus om de zoeken door je bedrading, zo niet, stuk voor stuk je lampjes er weer in draaien.
Suc6
thank's man
het lag inderdaad aan de stadslichten
volgens mij is die mini van een italiaan geweest
wat een spaghetti zeg :+)
Blij dat het probleem gevonden, en opgelost is!
