Geen benzine bij cylinders Edit: OPGELOST!
RE: Geen benzine bij cylinders Edit: OPGELOST!
Help!
We proberen een Mini aan de praat te krijgen die 1.5 jaar heeft stil gestaan. Blok is eruit geweest, nwe lagers erin (deze waren kapot)
We hebben oliedruk, uit alle bougies komt een vonk alleen we krijgen maar geen benzine door de carburateur.
Het is een Hiff 44 en ik kan wel gokken dat de vlotter lek is maar dit lijkt mij eigenlijk ook stug. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Naald etc. is goed en er zit voldoende benzine in de auto O:) (electrische pomp werkt ook naar behoren)
WOHOOO!!!
De blauwe Mini werkt weer. Ik heb het heel technisch aangepakt. Met en hamer tegen de vlotterkamer geramd. Proberen en helaas nog steeds niks. Toen al startend WD40 de carburateur inspuiten via de opening aan de achterkant en.......
Hij sloeg na 2x stotteren aan!
Nu werkt het helemaal naar behoren.
Nog ff de remmen en koppeling ontluchten en kan ie weer de weg op na APK.
Heb ik eindelijk weer iets meer ruimte in de schuur voor mijn eigen auto's
ik heb het altijd al gedacht
als je bij een mini gaat dreigen met een hamer, dan komt het vaak goed. ;)
maar wat zat er nu vast?
de vlotter?
No idea
Het belangrijkste is dat ie het weer doet :D
Helaas met het ontluchten v/d koppeling hebben we de hulpcylinder kapot "Gepompt". Dus hij staat nog in de schuur |:( :x :'(
