Wat je even kan doen is de slang van de benzinepomp aftrekken (die van de pomp naar de carb loopt) en dan kijken of er wel benzine door de pomp heen komt. Als dat niet zo is dan zal of de pomp niet goed werken, of je leiding van achter naar voor verstop zitten.. Pompt hij wel dan kan een nieuw slangetje naar de carb de oplossing zijn.. En als laatste kijk even of er in de leiding die naar de pomp toe loopt een knik zit.. Ik had namelijk een x wel benzine, maar niet genoeg druk om het in de carb te krijgen. dit kwam door een knik in de leiding.. Mocht het niet allemaal lukken pm dan maar ff.. Ik woon in de buurt
RE: Geen benzine in carb
Ingediend door Albert op zo, 25-07-2010 22:11
Ik zal mij eerst even voorstellen.
Mijn naam is Albert Brouwer,40 jaar, en uit het friese Kollum.
Ik beweeg me al geruime tijd in het wereldje van "dikke" V8amerikanen en ben de trotse bezitter van een Edsel uit 1959.
Sinds gisteren zijn wij tevens eigenaar geworden van een Mini 1000 HLE uit '82.
Hij is in erbarmelijke staat,dat wel,maar de bedoeling is om hem weer een "nieuw'leven te gunnen.
Dit houdt in dat er veel sleutelwerk enz te doen is,maar dat vind ik nu juist leuk om te doen.
Nu loop ik alleen even tegen een probleempje aan,hij liep niet en dat moest even uitgezocht worden.
Nu heb ik alles gecontroleerd en kwam tot de conclusie dat er geen benzine in de carb komt.
De opvoerpomp werkt correct en ik heb de carburateur gereinigd.
(Hier zat een dikke laag drab in.)
Nu start hij nog steeds niet,wel wanneer ik benzine in de carb gooi,dan loopt hij als een zonnetje,tot het op is en dan is de pret weer voorbij.
Wat kan dit zijn?
(het lijkt mij nl. niet handig om na elke 100 m handmatig benzine in de carb te doen
