ik heb zelf geen mpi of spi maar die vacuum slangen lopen naar de "boordcomputer"
en die regelt de benzine en lucht toevoer dus deze zijn echt wel van belang!
en voor de zekerheid even nakijken of je de juiste bougie kabel op de juiste plaats zit. (dus op de goede cilinder en op de goede plaat op de verdeler kap)
Mvg Classic-Freydis
RE: geen benzine in carburateur SPI
Ingediend door Iveau op za, 21-12-2013 20:49
Ik ben bezig mijn mini na 10 jaar weer aan de praat te krijgen.
Het is een 1300 SPI uit 1993.
De volgende zaken al vervangen:
- Bobine
- Bougiekabels
- Bougies
Vonken doet hij nu als de beste.
Ook de complete tank vervangen met een goed werkende benzinepomp erin.
Dus benzine komt bij de carburateur eruit gespoten als in het contact aanzet en start.
Maar starten ho maar.
Als ik het luchtfilter eraf haal dan ruik en zie ik helemaal geen benzine in de carburateur.
Dus er zit iets niet goed. Of dat nu een elektrische oorzaak heeft of iets anders daar kom ik niet achter.
En wat doen al die vacuumslangen precies.
Ik kwam erachter dat er 2 ( een zwarte en een rode slang) achter in de carburateur gaan. Deze zijn beide afgebroken en dus los.
Is dit misschien het probleem????
Als iemand iets weet hoor ik het graag.
Groeten Ivo
