geen benzine in vlotterkamer
RE: geen benzine in vlotterkamer
ik heb een probleem dat er geen benzine in de vlotterkamer komt. De benzine wordt wel naar voor gebracht want zodra ik de sleutel op contact zet komt er benzine voor uit de benzineleiding.
Leidingwerk schoonmaken en je vlotterkamer schoonmaken. Daar kan nog wel eens wat vuil in komen. Om dit te voorkomen een benzinefilter ergens tussen plaatsen.
Blijft de flotter niet hangen. Deze moet op en neer kunnen bewegen en de naald recht zijn. Als de flotter lek is, zit er benzine in en zal deze niet meer drijven.
als de vlotter lek is en vol benzine zit zal hij niet drijven en dus de benzine toevoer niet afsluiten en zal de vlotterkamer overlopen,
dus dat kan het niet zijn!!!
In het pijpje van het vlotterkamerdeksel willen zich wel eens rubberschilvers van de binnenkant van de (oude?) rubberen benzineleiding ophopen door de nieuwe loodvrije benzines.
Van binnen naar buiten doorblazen en eventueel nieuwe rubber leidingen monteren, om herhaling te voorkomen.
André
oke bedankt, morgen heb ik eindelijk weer eens tijd om naar mijn mini te kijken. Ik ga als eerste het pijpje eens schoonmaken en dan hopen dat mijn mini eindelijk weer start
