Je benzinepomp wordt aangestuurd door de nokkenas. Ik kan me alleen niet voorstellen dat de nok die de pomp aanstuurt afgesleten is. Je kunt dat alleen controleren door de pomp weer te verwijderen en te zien of de nokkenas nog goed is.
Je kunt wel zien of de as nog goed draait, als je de kleppendeksel verwijderd en de kleppen goed open en dicht ziet gaan.
Heb je wel goed doorgestart? De leiding is namelijk redelijk lang en het kan dus ook even duren voordat je brandstof krijgt.
RE: Geen benzine naar carb
Ingediend door Arie B op ma, 28-10-2013 22:10
Na een lijstje van kleine dingetjes die achter elkaar kapot gingen ben ik nu enigszins radeloos.
Probleem is heel simpel, ik krijg geen benzine meer bij de carb.
Wat heb ik al gedaan:
* Benzine leiding doorgeblazen (ging zonder moeite, dus zeer waarschijnlijk geen verstopping)
* Alle benzineslangen vervangen (oude hadden scheurtjes e.d.)
* Benzinepomp vervangen (rotklus, maar wel gelukt)
Resultaat: nog steeds geen benzine.
Het enige wat ik me kan voorstellen is dat er iets IN m'n blok niet meer goed is, waardoor de benzinepomp (mechanisch) niet pompt. Dat het armpje niet meer beweegt ofzo. Kan iemand me uitleggen hoe het werkt eigenlijk?
Iemand een idee hoe ik dat kan testen? Simpel door te voelen of die wel aanzuigt/wegpompt terwijl iemand probeert te starten? (kan ik dat voelen met m'n vingers op de in/uitgang?)
Of heeft iemand anders nog een lumineus idee wat het ook nog zou kunnen zijn?
Ik ben benieuwd!
