geen broem broem maar klik klik
RE: geen broem broem maar klik klik
Ingediend door tmftom op zo, 14-01-2007 20:32
nee lichten branden nog wel, en als ik hem direct aansluit op dezelfde draagbare accu doet hij wel iets
Ingediend door Red Flame op zo, 14-01-2007 20:42
draait je startmotor? zo neej, dan ff je startrelais nakijken of ie echt wel stroom doorstuurt naar je startmotor.
draaid je startmotor wel, dan slaat ie dus niet aan en moet je jeontsteking nakijken.
heb dit ook gehad,
slechte massa ?
lege accu ?
draaide wel met de accu van de andere wagen bij mij batterij was stilletjes leeggelopen...
Zoals ik het lees wordt je startrelais wel aangestuurd maar mis je de kabel vanaf de accu naar het startrelais of de kabel vanaf het startrelais naar de startmotor. Als alles wel aanwezig en aangesloten is dan moet je proberen om met een startkabel de polen van het startrelais door te verbinden. Draait de startmotor dan wel dan is het relais gewoon defect.
gr. Remco
Ingediend door tmftom op zo, 14-01-2007 20:30
ik ben mijn mini weer in elkaar aan het zetten.
Nu wou ik vandaag de motor testen. (een 1000 cc)
alleen i.p.v. de gebruikelijke broem broem hoorde ik klik klik (verder gebeurde er helemaal niks).
dit kwam uit het start relai.
waar kan dit aanliggen ?
Als ik stroom direct op de startmotor zet beweegt hij wel. Ook gaat hij naar voren zeg maar.
Ik heb wel de contact punten vervangen door elektronische ontsteking maar dat moet volgens mij niet uitmakten voor de start motor.
Gr Tom
