geen druk op koppeling
RE: geen druk op koppeling
Ik ben mijn mini aan het restaureren. Ik ben met de laatste klus bezig: De koppeling ontluchten en afstellen. Er komt geen vloeistof uit de hoofkoppelingscilinder (Deze heb ik nieuw gekocht en is nog nooit gebruikt)als ik het pedaal intrap. Hoe zou dit komen? Het tankje zit tot de nok toe vol met vloeistof. Het koppelingspedaal zit vast aan de hoofdcilinder. De slave cilinder is gereviseerd. Maar daar zit het probleem niet want uit de hoofdcilinder komt al geen vloeistof.
Ik heb de remmen al ontlucht dus ik weet wel hoe het werkt. Maar het probleem zit dus bij de hoofdcilinder. Het lijkt me sterk dat deze kapot is? Of zie ik nu iets over het hoofd?
Ik heb ook al de zoekfunctie gebruikt maar ik heb niet hetzelfde soort probleem kunnen vinden.
Probeer eerst eens een paar keer te rappen voordat je de ontluchtingsnippel op de slave opendraait; soms moet het systeem eerst even een drukpuls hebben.
Je kunt ook proberen om met een injectiespuit met een stuk slang remolie via de ontluchtingsnippel op de slave in het systeem te spuiten, zeg maar: de andere kant op.
Wil wel eens helpen het systeem helemaal luchtbelvrij te krijgen.
Succes!
Oke bedankt voor de reactie, het is inmiddels gelukt.
Door mijn duim op de uitgang van de hoofdkoppelingscilinder te houden is door middel van een drukimpuls er toch remvloeistof uitgekomen.
