Het ombouwen naar een rembekrachtiger is inderdaad een technische modificatie, maar verder lijkt me dit gewoon Standaard Techniek, dus verplaatst uit Tech Mod's en Tuning
Voor het monteren van een rembekrachtiger hebben we dit topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 7932#37932
Lees dat topic eens door, en stel daar de vraag nog eens als het niet duidelijk is
In dit topic graag alleen verder over het wegvallen van de remdruk.
RE: geen druk op remmen(nieuwe vraag)
Ingediend door Toom op vr, 29-02-2008 18:48
2 posts verder, het vervolg (probleem...)
yipz,
ik ben daarnet naar huis gekomen met men mini, en onderweg viel de druk op men remmen plots weg, hij remde nog net een beetje, dus toch nog naar huis gereden,
nu thuisgekomen en onmiddelijk beginnen zoeken, vind nergens een lek,
mini omhoog gezet, rem ingeduwd en kon met de hand gewoon het wiel verder draaien...
dus dacht aan de hoofdremcilinder, die er ondertussen vanonder is.
de onderste "stang" is eruit, maar vanboven zie ik nog een cirlipsje, dit krijg ik er niet uit, en k zou graag hem helemaal open doen voor alle rubbertjes eens te controleren.
iemand ervaring hiermee?
of hints? beter vaneerste keer een nieuwe hoofdremcilinder kopen? of zou ik dan beter een systeem kopen met rembekrachtiging? zoja, wat is het verschil tussen met en zonde rembekrachtiging?
mvg
toom
