Hoi Hoi,
Het enigste wat ik me kan bedenken is dat er geen benzine of te weinig benzine naar je carb gepomt wordt waardoor ie na enige tijd afslaat. Controleer de benzine slangen eens en de benzine pomp.
Suc6
Dennis P
RE: geen idee van plotseling afslaan.
Ingediend door W. Blokzijl op wo, 20-08-2003 14:33
hallo allemaal,
ik ben hier nieuw en heb een vraag of iemand mij de oplossing kan geven van het probleem met de mini(austin) 1000s uit `87 alles origineel.
het probleem is dat de motor niet wil blijven draaien. hij draaid naar een paar minuten en dan slaat hij zonder reden af
ik heb de bougie`s, verdelerkap, contactpuntjes, de rotor al vervangen en alles afgesteld. ik heb de carb. ook al nagekeken en kan daar ook niets raars in vinden.
wie kan mij helpen ik weet het niet meer!!
