Bekend probleem bij de mini. Denk dat je met de zoekfunctie ook wel wat erover vind.
Volgens mij heeft dit geen verband. Denk dat het probleem van je benzinemeter bij je vlotter zit. Van je temperatuur meter moet je je sensor eens controleren of de aansluiting niet geoxideert is. Dat ze te weinig spanning krijgen kan ik me niet voorstellen.
RE: Geen juiste waarde benzinemeter en temperatuur
Ingediend door TheEmperor op zo, 07-03-2004 18:49
Ik heb een probleem. Mijn benzinemeter en mijn temperatuurmeter geven allebij te weinig aan.
Als ik de tank vol heb geeft de meter hem half vol aan. De temperatuur blijft altijd op de laagste stand staan.
Hij lijkt wel of hij te weinig spanning krijgt, iemand een idee waar het aan kan liggen???
