Geen knipperlichten en remlichten
RE: Geen knipperlichten en remlichten
Heb een probleem.
Mijn richtingaanwijzers en remlicht doen het niet meer. De alarmverlichting doet het nog wel. En als ik mijn stadslicht en of dimlicht aanzet doet de toerenteller het niet meer. Heb echt alles nagekeken maar kan het niet vinden. Heeft er iemand een idee wat dit probleem kan veroorzaken. Het begon allemaal met een kapotte zekering (15a van de knipperlichten) en sinds het vervangen hiervan zit ik met dit probleem.
Is er misschien nog ergens een verborgen zekering? Of heeft iemand een overzicht/ afbeelding/ schakelschema. Ik ben ten einde raad.
Alvast bedankt,
Heb een spi 1994
Hoe is de massa? Vaak als er zulke rare dingen gebeuren (iets aanzetten en dat er dan iets anders niet meer werkt) is het vaak een massa probleem...
Een defect relais?
Remlichten, stadslichten, knipperlichten en dimlichten zitten niet op 1 relais...
Daar zat ik eerst ook aan te denken tot ik merkte dat de remverlichting ook niet werkte. Relais is voor zover ik kan meten goed. De vorige eigenaar heeft er zowiezo een zooitje van gemaakt. Ben nu in het stadium alles loshalen.
Heeft er niemand een schema van de volledige kabelboom met relais en zekeringen. Hoe het dus moet zitten
Heb op het forum nog wel gelezen over de alarmlicht schakelaar die evt. Kapot is en het probleem van de knipperlichten zou kunnen zijn. Maar dat verklaard het niet werken van de remverlichting niet, en dat massa probleem bij het inschakelen van de verlichting.
Maar het is gelukkig lekker weer dus ga weer ff met de multimeter onder de kap langs.
Mini heeft zoiezo erg weinig relais vergeleken met nieuwere auto's( de allernieuwste daargelaten dan natuurlijk :P )
De massa kabel opschuren en eerst maar eens meten :D
Massa probleem is opgelost. Er lag een draad van de mistverlichting naar de klokken. Heb even een overzicht gemaakt van wat het niet doet.
Knipperlichten niet, alarmverlichting wel
Remlicht niet
Achteruitrij verlichting niet
Achterruit verwarming niet
Voor de rest werkt alles.
Kan je adviseren om de vraagbaak of Haynes te kopen daar zit (zeker in de Haynes) een schema..
http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/ ... index.html
Heb een boek in pdf maar daar staat niet een algeheel schema in. Wat ik mij afvraag is of ze allemaal het zelfde circuit delen. En of iemand de zwakke plekken van dit circuit kennen. Dan kan ik wat gerichter zoeken.
Heb een schema gevonden en daar staat in dat er een Auxilairy relay in dit circuit zit. Kan iemand mij vertellen waar deze in mijn mini zit.
hier staat een schema:
http://www.hsta.nl/ruud/wiring_mini.pdf
je schrijft ook dat er al aan de kabelboom gerommelt is,
maar toch zou ik het zwarte zekeringenkastje eens goed schoonmaken,
vaak (lees bijna altijd) zijn de contacten helemaal geoxideerd,
daar krijg je ook vreemde storingen van.
ook zit er nog een zwevende zekering achter het dashbord,
ik meen ergens waar de kabelboom de auto inkomt,
succes, gr sander
Die had ik iid ook gevonden. Kastje is schoon en meet gewoon dat deze verbindingen in orde zijn. Nog een weekje vakantie dus ga maar weer verder zoeken.
Thanks voor de mensen die met mij meedenken. En bedankt voor het schema sander
Joehoe. Ik heb het draadje gevonden. Het ging fout na de zekeringkast. Nu alles weer terug in elkaar zetten. En doen waar ie voor gemaakt is. Rijden.
