Misschien helpt dit:
- de motor is gereviseerd, dus los geweest van de bak?
- heeft de motor al gedraaid? ginghet oliedruk lampje uit?
- zo ja, dan zit er in ieder geval geen lucht in het aanzuigtraject naar de oliepomp
mogelijk is het tuimelaar systeem uit elkaar geweest? Onder een van de blokken waarmee de as op de cilinderkop steunt zit een olieaanvoer. Daar moet het juist blok boven zitten. Bovendien heeft de tuimelaar as zelf ook boring voor verdelen van de olie en die kan daar alleen komen als deze as in juiste positie is gemonteerd. Dit wordt geborgd met een kleine schroef.
succes!
RE: Geen olie in het kleppendeksel
Ingediend door MiniFryslan op vr, 15-03-2013 18:49
Wij hebben een 1.0 motor die helemaal is gereviseerd door de vorige eigenaar.
Nu hebben we alles aangesloten en het blok weer draaiende gekregen nu komt er geen olie in het kleppendeksel, klopt dit zo niet waar kan het aan liggen?
Is er een oliepomp die misschien nog niet aangesloten is.
Ik hoop dat ik hier wat hulp bij kan krijgen.
Alvast bedankt.
