Onder de banjo bout van de leiding.. Boven de start motor..Zit een moer/dop.. Sleutel 24..
Loshalen en de veer en kogel eruit vissen..
Waarschijnlijk zit er vuil/prut in het gat zodat de kogel niet goed afsluit..
( krassen in de kogel zelf ? Duiden op vuil, vaak "slijpsel" uit de bak vandaan) magneetje erin en even vissen.
De veer zelf kan ook slap zijn..
RE: Geen oliedruk na stalling
Ingediend door G-force op wo, 12-08-2015 22:16
Bij mijn 850 uit 77 heb ik het volgende probleem.
trekt hij het ook niet om hoog.
Topic van de auto:
Wanneer de auto uit de stalling komt krijgt het blokje geen oliedruk. De meter blijft gewoon onderin staan. Met doorstarten komt het ook niet om hoog en als hij start
Ik heb olie via de banjo van de olieleiding in het blok gedaan en dan heb ik direct druk.
Dit gaat dan met regelmatig gebruik goed maar als hij langer stilstaat kan ik direct weer olie via de banjo er in gooien om olie druk te krijgen.
Ik heb gezocht maar naast droog gemonteerde oliepompen niet iets soortgelijks gevonden.
Zelf zat ik te denken aan versleten oliepomp, pressure relieve valve welke lekt en dat zo de oliegalerij leeg loopt.
Iemand ervaring met zelfde soort probleem?
