Als er nergens olie uit loopt is het de hoofdkoppelingscilinder, als het langs dit rubber lekt loopt de olie namelijk gewoon terug in het reservior. Mocht je hulpcilinder lekken, dan moet er olie uit lopen langs het rubber.
RE: geen pedaaldruk op de koppeling
Ingediend door Spinnaker op do, 30-11-2006 21:40
hallo,
Vandaag na een stuk rijden meer mijn mini 1000 jet black uit 88 heb ik geen druk meer op me koppelingspedaal. Eerst kon ik nog net aan ontkoppelen een paar minuten later helemaal niet meer. Nu lijkt mij dus dat ik of de hoofd cilinder of de hulp cilinder moet reviseren. Alleen na zoeken op het forum zou ik niet weten welk van de 2. Is er een truc of een manier of uit te vinden welk ik moet vervangen onder het rubber van de hulp koppeling is het niet echt vochtig.
alvast bedankt voor de antwooren
groeten Kevin
