Je kan voortaan beter even de onderwerpen gescheiden houden das wat makelijker zoeken voor anderen.
Maar goed , remmen , even je mini van de grond op bokjes zetten , zodat de wielen vrij draaien , rem intrappen (vriendin) , jij checked welk wiel 'vast' is en welke niet , dan ontluchten , schroefje weer dicht , rem heel langzam los laten , even wachten , weer intrappen , ontluchten , etc.
1988er zei je , ik dacht dat je dan links achter moet beginnen , dan rechts voor , dan rechts achter , dan links voor , als het stuur a/d linkerkant zit tenminste.
Dit kost je soms wel 1 of 2 flesjes dot 4 Castrol.
Succes hoor , Jeroen2
RE: Geen remdruk bij achteruit rijden...
Ingediend door RolandL op di, 27-07-2004 20:44
Hoi allemaal,
We moeten de Puck gaan trekken, dus goede koeling is wel vereist!
Sinds een tijdje hebben we een remmenprobleem:
De Mini waar het om gaat is een 88-er, voor schijven zonder bekrachtiging. Sinds kort remt hij slecht, dwz bij stilstaan goede pedaaldruk, tijdens het rijden eerst geen druk, pas na een paar keer het pedaal ingetrapt te hebben. Achteruit remmend valt de rem helemaal weg, weer vooruit gaand pak tie het redelijk weer op.
Vervangen is al: de hoofdremcylinder, achterremcylinders, remvloeistof. Er zijn geen zichtbare lekkages oid.
Omdat we donderdag met de Mini op vakantie naar Frankrijk willen, hopen we op een oplossing van iemand van jullie.
De andere Mini, de 78-er Van met 1300 Metromotor (net ingebouwd) wordt te warm. De radiateur is als nieuw, systeem gereinigd, doorgespoeld, stalen koelvin gemonteerd. Hij wordt niet alleen te warm tijdens stilstand, maar ook tijdens het rijden wordtie erg heet. (te) Iemand een soortgelijk iets meegemaakt en weten op te lossen?
(ik denk zelf eerlijk gezegt dat het de temp. sender is. Deze ga ik morgen even vervangen...)
We hopen op jullie reacties...
Groeten vanuit Broek op Langedijk,
Roland en de rest..
www.miniprojects.nl voor vakantie foto's van vorig jaar, half augustus MiniProjects On The Road 2004;-)
