Geen remdruk meer na vervanging remvoering achter!!!
RE: Geen remdruk meer na vervanging remvoering achter!!!
Het volgende is het probleem, ik heb de hoofdremcylinder bij een revisie bedrijf laten reviseren en weer gemonteerd.
Remmen deden het goed echter ontluchten is een vak apart en heb dit door de miniclub laten doen.
Tijdens de keuring bij het RDW zat er op de achterremmen 50% remverschil dus afgekeurd dat was eind februari.
Ik heb bij een garage bedrijf de achterremmen laten maken deze heeft een nieuwe remvoering geplaatst omdat er twee
verschillende merken op zaten. Bij het naar huis rijden remde hij echt goed, klaar voor de herkeuring.
Toen wij voel goede moet naar Amsterdam wilde rijden had ik na ± 5 keer remmen helemaal geen remmen meer!
Snel naar Kwikfit, er zat weer lucht in de leidingen, ontluchten dus en weer op weg. Snel even wat rem testjes gedaan en
je raad het al weer de druk weg. Ik ben naar het garage bedrijf gereden die mijn achterremmen had gedaan deze zei dat het
aan de hoofdremcylinder lag. Ik de cylinder dus weer terug gebracht naar de reviseur en deze kan tot op heden niets vinden.
Ik ben ten einde raad !
Ik moet over 3 weken voor de herkeuring en heb dus wat haast. Mijn vraag aan jullie, zou het aan de remslangen kunnen liggen?
Eerder remde hij goed dus aan de slangen kan het dan toch niet liggen. Bij de miniclub hadden ze het over de veertjes die in de achtertrommels zitten, of
deze wel goed zaten? Veertjes eraf geschoten? Ik kon wel gewoon met de handrem remmen. Als ik de handrem aantrek en even pomp met de rempedaal
dan krijg ik even druk die na 3 sec weer weg is!
Weet je iemand die mij kan helpen het autootje remmende te krijgen?
Ik woon in Hoorn Noord-Holland
Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is dat je HRC (hoofdremcilinder) in een dusdanige staat is dat hij het niet lekker meer doet. Ook na revisie kan dit nog steeds het geval zijn.
De tweede is dat je nog eens goed moet ontluchten. Er kan nog steeds ergens lucht hangen. Je zou de zwaartekracht voor je kunnen laten werken en het reservoir vol gieten en de nippel voor een half uur open zetten. Hierdoor zal de olie langzaam doordruppelen.
Je handrem heeft niets te maken met je normale remsysteem. De handrem werkt via een kabel en een paar beugeltjes die los staan van je hydraulische remsysteem.
Op zich kunnen de slangen een probleem zijn, maar dan zouden ze dat met het ontluchten ook moeten zijn.
Als je uit de nippels een goed straal remolie krijgt bij het ontluchten mag je aannemen dat de slangen goed zijn.
Heb je de cilinders in de trommels al vervangen/gereviseerd? dat zou ik als eerste doen.
Verder kan je eens (laten) meten of je trommels niet al te ver versleten zijn (binnenmaat max 180 mm) en checken of ze rond zijn.
