Je kunt de startmotor met een hele grote/dikke schroevendraaier jumpstarten door de polen hiervan te verbinden.
Kappen loshalen van de stuurkolom. Onder het startslot gaan vier draden(bruin, lichtgroen/wit, wit en wit/rood)) naar een rond plastik doosje dat vastzit met een kleine parkerschroef aan de stuurslot cilinder. Schroefje eruit, doosje uit houder trekken en je kan nu een platte schroevendraaier in het gleufje van het ronde doosje steken, en zo vaak starten als je wilt!
Marc, je getuigt er weer van dat je ons karretje blindelings kent!
En nu alle reacties weghalen...... voordat leuke mensen in NL ipv GB hier ook mini ongewenst meegaan nemen!
Voortaan PB sturen?!
Een beetje overtrokken reactie, roberto.
De mini staat dan nog steeds op het stuurslot. En een dief heeft deze info helemaal niet nodig om een mini te stelen of een ander merk uit deze jaren. Welke auto dan ook, oud of nieuw, als ze hem willen hebben, nemen ze hem mee.
Is inderdaad overdreven, omdat je ze het ook niet makkelijk moet maken.
En het was om tot nadenken te zetten.
Alles is openbaar.. dus..
Bedankt allemaal, het werkte fantastisch! Startmotor draait mooi soepel rond, blok gelukkig ook, dus binnenkort ga ik hem proberen te starten met wat verse olie en brandstof.
Inderdaad, de bezorgdheid vanwege het stelen van Mini's zat ook bij mij in het achterhoofd. Daarom vroeg ik om een diagram, dan is er tenminste nog een klein hindernisje. Zelfs voor de beginnende autodief zal een Classic Mini helaas toch niks voorstellen. Daarom mensen: investeer in een goed alarm/startonderbreker, liever een paar centen kwijt dan ons mooie karretje.
Nogmaals bedankt!!!
- Zaelot
RE: Geen sleutels
Ingediend door zaelot op zo, 29-01-2017 13:52
Goedendag,
Zoals velen hier heb ook ik een klassieke Mini aangeschaft, bouwjaartje 1990 met carburateur. Door vandalen zijn de sleutels verdwenen (al bij de vorige eigenaar), dus er zaten geen sleutels bij. De tankdop zit op slot maar de rest is nog wel open. Nu wil ik echter de startmotor laten draaien... zonder sleutel.
Heeft iemand toevallig een diagrammetje van het contactslot zodat ik hem gewoon kan "hotwiren"? Ik ben al aan het kijken voor andere sloten enz. maar dit kan nog wel even duren.
Bij voorbaat dank,
- Zaelot
P.S. Nee, de auto is niet gestolen... Hij is netjes tenaamgesteld en ik heb de papieren
