Er is iets mis met je dynamo. Je accu wordt niet meer opgeladen en loopt daardoor langzaam leeg. Als je geen stroom meer hebt of van de dynamo of van de accu, dan doet niets het meer. Als alleen je accu leeg of stuk is, kun je je mini nog wel aanduwen en zodra de motor loopt heb je weer stroom voor het hele circuit door de dynamo.
Ik heb hetzelfde gehad. Ik had er bijna een nieuwe dynamo in laten zetten, toen ze tijdens het sleutelen erachter kwamen dat een kabelklem los zat.
Ik denk dat of je dynamo stuk is of dat er ergens een los contact zit. Als een zekering stuk gaat dan gaat niet alles langzaam uit.
RE: Geen spanning meer
Ingediend door Sarah op vr, 16-01-2004 13:53
Vraag:
Ik heb een Mini cooper 1.3 '95 en vanochtend had ie precies hetzelfde als 2 weken geleden: Tijdens het rijden dimt heel langzaam de binnenverlichting, metertjes verlichting, radio stoort als ik rem, ruitenwissers gingen steeds langzamer heen en weer tot helemaal niet meer.. en nadat ik de auto uit had gezet en weer wilde starten deed ie het niet meer. Dus de accu leeg, probleem met de dynamo? De garage heeft vorige week de zekeringen in de kabelboom van de dynamo vervangen, de accu opgeladen en dat had toen het probleem verholpen. Tot vanochtend hetzelfde gebeurde. Iemand anders die hetzelfde probleem heeft gehad? Of weet wat het kan zijn?
