Ik weet het niet precies bij spi's, maar mogelijk de zwarte knop onder de motorkap? Of is dat de inertia switch?
Ingediend door raba op ma, 30-12-2019 17:15
Hi Sjoerd,
Dat is idd de inertia switch en die lijkt goed
Groet
Ingediend door raba op di, 31-12-2019 11:04
Probleem is opgelost, waarschijnlijk was het een slecht contact. Wist ik maar welke het was
Groet
heb een keer iets dergelijks gehad met mijn spi cooper; was corrosie op een aansluitpunt van de zwevende zekering ..
alle contacten checken dus
RE: geen spanning op benzine pomp
Ingediend door raba op zo, 29-12-2019 08:24
hallo allemaal,
hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Ik heb een 1994 SPI Cooper.
Opeens viel de spanning weg op de benzine pomp. Ik heb tijdelijk een bypass gemaakt vanuit de achterlichten en ik kon weer door rijden. Pomp zelf is dus niets mis mee.
1. Als ik het contact op 2 draai , hoor ik de pomp aanspringen en deze stopt een 2 seconden later automatisch.
2. Als ik het relais in het relaisblok handmatig bedien, draait de pomp en dus verwacht ik dat het relais, bedrading, zekering en inertia-switch naar de pomp goed zijn.
enig idee wat het verder kan zijn?
alvast bedankt voor jullie hulp.
groet,Randy
