Geen stroom voor de benzinepomp
RE: Geen stroom voor de benzinepomp
Ik heb het volgende probleem met mijn Mini Sprite 1.3 SPI uit 92. De benzinepomp krijgt geen stroom. Veel doorgemeten en uiteindelijk beland bij het relais deze zou moeten schakelen en dat doet ie niet (nieuw relais al geprobeerd). Er werkt dus iets niet voor het relais. Maar wat?? Wie heeft een idee?
Hoor je het relais wel klikken?
Zo ja, zoek het in de constant stroom leiding van het relais (zekering?)
Zo niet, zoek het dan in de kabel die het relais aanstuurt, die moet denk ik naar je contactslot lopen.
Heb je gecheckt of de noodschakelaar onder je motorkap wel teruggedrukt is?
startmotor draait wel?
Dan zou ik even de zekeringen controleren achter je luchtfilter.
Deze heb ik vervangen door een zekeringenbox. Ze hebben mij ook al veel last gegeven.
De noodschakelaar is het niet. Als ik die doorverbind is er nog geen stroom. De zekeringen zijn gecontroleerd. startmotor draait. Zit er voor/in de kabel naar het relais nog een zekering?
wat heb je gecontroleerd?
Heb in die zekeringen al de gekste dingen gevonden.
- gesmolten houder
- olie in de zekering
- zekering-draadje binnenin afgebroken
en volgens mij zit er onder het dash nog het een en ander
