kijk eens of alle contacten van de tweede zekering of die allemaal nog goed zijn.
viewtopic.php?f=5&t=2563
Is er kans dat er bij het plaatsen van de motor misschien wat bedrading is geraakt die richting de verichting loopt? Zit je massakabel goed aangesloten, én.. zijn je lampen nog heel ?
Ik zou inderdaad de bekabeling even nakijken. Vooral ook de contactjes die achter de grille zitten. Deze willen nogal eens verweerd zijn. Vaak wil even schoonmaken hiervan wel werken.
Wat ikzelf overigens ook wel eens gehad heb is dat de schakelknop voor de verlichting niet goed functioneert. Bij mij gingen de lampen dan niet aan.
..het kan ook zijn dat 1 van de pinnetjes (waar je de lichtschakelaar in schuift) geroest/verbrand is.
Of anders is je lichtschakelaar misschien niet goed (dat had ik dus). Ik had eerst een nieuwe (met afgeronde randjes) gekocht bij een minicentrum, en gelijk even getest. Maar af en toe viel die uit.
Dus ook even met een wat oudere lichtschakelaar (geen afgeronde kantjes) getest, die wel goed was.
Mischien zijn de pinnetjes van de nieuwere lichtschakelaars iets te dun, waardoor in oudere Mini's geen goed contact is.
grt Stefan
Mijn lampen doen het en ook mijn knopje is goed. als ik hem op een kabel zet van de radio doet alles het wel. Ik ga kijken naar de bedraading en de dingetjes bij de grill.
Groetjes
Mirte
RE: Geen verlichting!!
Ingediend door Mirte op vr, 29-05-2009 18:29
Hallo allemaal,
Na het plaatsen van een bijna totale nieuwe motor is mijn mini entousiast weer begonnen met mij naar werk en huis te rijden. Toen ik terug reed van werk deden mijn lampen het niet meer. Nou meten is weten. Als het licht knopje niet is aangesloten heb ik gewoon 12apm. als ik mijn knop je aansluit daalt het als een gek en heb ik geen licht. Al mijn zekeringen door gemeten en die doen het nog.
Wat doet het niet:
voorlicht (zowel stads als groot)
achterlichten
daschboordverlichting
Iemand enig idee???
Groetjes
Mirte
