geen vonk
RE: geen vonk
Ingediend door fastfrits op za, 29-10-2005 20:47
Bedankt voor je reactie! Was gelukkig niet nodig, het bleek dat 't gewoon "the good old" contactpuntjes waren! Even schoongemaakt en hij loopt weer als een tierelier! Ben de koning te rijk weer, hij was nl net terug van de spuiter,daarvoor was het blok helemaal nagekeken, nieuwe synchromeshes, nieuwe koppeling,distibutie, spruitstuk, motorsteun gelast, fusees vernieuwd, remmen nagekeken etc.
Vandaag nog stoelverlengers, sportspiegels en cooperstuur gemonteerd, dus het begint erop te lijken! Kost wat, maar dan heb je ook wat.
Leuke foto's! Jij succes met het Mini-werk!
RE: geen vonk
Ingediend door MishMash op zo, 30-10-2005 18:25
Blij om te horen dat het weer allemaal werkt Mijn mini vordert echter niet zo voorspoedig, laatst de accu kabel doorgeboord tijdens het boren van gaten voor m'n stoelen...
En alsof dat nog niet genoeg was brak er ook nog een bout af in een van m'n nieuwe kuipstoelen en ging het uitboren scheef!
Ben er tevens ook achtergekomen dat m'n remmen voor ook gereviseerd moeten worden, krijg ze er alleen nog nie af...
RE: geen vonk
Ingediend door fastfrits op za, 29-10-2005 13:36
Mini 81, ontsteking plots uitgevallen.
Accu/startmotor OK. Geen vonk op bougiekabel.
Welke stappen moet ik zetten om de fout te vinden?
Graag hulP, bvd!
