Geen vonk
RE: Geen vonk
Ik heb inmiddels alle onderdelen van mijn ontsteking vervangen, maar nog steeds geen vonk.
Ben het hele lijstje uit de Haynes manual doorgelopen, maar nog steeds geen resultaat.
Wanneer ik een lampje tussen de + en de - van de bobine plaats begint deze gewoon te knipperen.
Iemand een idee waar ik nog meer naar kan gaan kijken, ik snap er nu helemaal niks meer van :'( .
RE: Geen vonk
Wiebe,
Als er na de bobine niets meer doorkomt kan deze defect zijn of er is geen aarde.
Succes.
Erwin 8)
RE: Geen vonk
de bobine heefd een juiste ohmse waarde, en heb ook al een andere geprobeerd. de aarde is ook ok.
kan ik een boegie kabel met boegie direct op de bobine aan sluiten?
RE: Geen vonk
Condensator stuk ?
RE: Geen vonk
Ook al vervangen :'( . Kan je de condensator ook nog testen, mischien dat de nieuwe ook kapot is :x .
RE: Geen vonk
Zitten 2 stekkertjes op de bobine, misschien zitten deze verkeert om? En/of zitten je contactpunten wel goed (afgesteld)?
RE: Geen vonk
Heb je stroom op de punten?
RE: Geen vonk
Ik heb de + en de - goed, ook mijn contactpunt werkt naar behoren. Ik heb over mijn bobine 12v staan.
RE: Geen vonk
De weerstand van de kabels ook door gemeten (ook al zijn ze nieuw!)? En je weet dat er over je bobine wel 12V kan staan maar dat het nog wel belangrijk is welke waarop zit he! Zeg ik alleen maar voor de just in case, voordat er iemand boos wordt die zegt: JA DAT ZEG IK TOCH HET ZIT GOED! Ofzo ;)
RE: Geen vonk
## ja, dat kan natuurlijk.
sluit een bougiekabel op de uitgang (midden op de kap) van de bobine aan, doe er een bougie in en houd die tegen de massa van het blok: dan moet er gevonkt worden.
de verdeler moet dan [i:1qsrwtoh]wel[/i:1qsrwtoh] werken (puntjes in orde), omdat die de primaire stroom naar de bobine in- en uitschakelen
btw: weet je zeker dat de puntjes goed werken trouwens en goed zijn ingesteld (voelermaatje)?
als die niet openen en sluiten is er ook geen vonk!
RE: Geen vonk
ik heb een lampje tussen de + en - van de bobine geplaatst. wanneer ik de motor start brandt deze zwak met felle flitsen. wanneer ik stop, contact op stand 2, brand het lampje niet meer.
hier uit concludeer ik dat de contactpuntjes werken, ook de afstand van .40mm valt binnen de normen dacht ik.
ik zal straks proberen een bougie direct aan de bobine aan te sluiten.
tot nu toe allemaal bedankt :)
RE: Geen vonk
## heb je wel de goede soort bougiekabel (en kabel tussen bobine en verdeler)??
(die kabels waren toch nieuw?)
er zijn verschillende kabelsoorten (weerstandskabel, gewone koperkern)..
RE: Geen vonk
ik heb de bobine direct op de accu aangesloten, en aan de bobine een bougie kabel met boegie gehangen. wanneer ik de bougie tegen de massa van de accu plaats komt er geen vonk. is mijn bonine stuk of doe ik iets verkeerd.
ps. ik heb het met 2 bobines geprobeerd, maar bijde zonder resultaat.
RE: Geen vonk
## houden we het daar even op
als je de bobine direct op de accu aansluit doet ie niks en hoort ie ook niks te doen..
de bobine genereert pas een hoogspanning doordat een electrisch veld gemaakt of opgeheven wordt, dus wanneer de stroom door de bobine in- of uitgeschakeld wordt
dat in- en uitschakelen doen de contactpuntjes, als je die weglaat gebeurt er niks.
