geen vonk
RE: geen vonk
Hoe kan ik het beste testen of er een vonk is?
Ik heb er een electrische ontsteking opgezet en het led lampje brandt, alleen de mini start nog steeds niet...... :x
RE: geen vonk
1 voor 1 de bougies uit het blok halen. Alle kabels afkoppelen. Per kabel 1 bougie aansluiten en proberen te starten. De bougie ergens tegen het blok aan houden. Als het goed is moet je een vonk kunnen zien.
Dit is een werkje dat je met 2-en moet doen. 1 starten, de ander controleren.
RE: geen vonk
oke bedankt, stel nu dat ik geen vonk heb, een nieuwe ontsteking al heb geplaatst, waar zou het dan nog aan kunnen liggen?
alvast bedankt voor jullie reactie
RE: geen vonk
Dan wordt het uitzoeken waar het fout gaat met de spanning. Het is dan van achter naar voren werken. Wat betekend dat je moet gaan kijken of er wel spanning de ontsteking in gaat. Zo niet, dan bij de bobine controleren en zo steeds verder terug tot je aan het startrelais zit. Meten is weten.
RE: geen vonk
heb je bij die ontsteking ook losse vonkjes bijgekocht???
neej zonder gekheid, eerst controleren of je een vonkje hebt, dan of je tijdstip wel goed is, mocht ie dan nog niet willen dan kan je je bougiekabels eens nakijken...
staat je ontstekingsvolgorde wel goed???
RE: geen vonk
nou alles doorgemeten en op de een of andere manier is de electrische ontsteking stuk, zelfs de nieuwe die is doorgemeten en heeft het al begeven. Heeft iemand dit al meegemaakt
RE: geen vonk
Komt meer voor heb ik begrepen. Als het een standaard elektronische ontsteking is, dan kan de versterker die er op zit het wel eens begeven. Een nieuwe versterker zou niet al teveel moeten kosten.
RE: geen vonk
is zon versterker makkelijk te vervangen? Het stomme is dat de ene ontsteking nog geen 100 km er op heeft gezeten en de andere 0 km. de nieuwe heeft het gewoon meteen begeven, nu heb ik een oud model erop gezet en heb ik in ieder geval weer een vonk. Nu nog afstellen
RE: geen vonk
Die moet je er zo af kunnen halen. Die zit met een pinnetje in de ontsteking.
