Volgens mij gaan de contactpuntjes dan niet open, afstellen op 0.40 mm op de nok van de verdeler.
André
André
Ingediend door paul engel op di, 15-03-2011 19:37
hoe stel ik deze af?
Wordt hier vrij simpel omschreven, gaat wel om een andere auto, maar het principe is hetzelfde.
André
Probeer de - eens via je condensator op je puntjes aan te sluiten.
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/tuneup/5.htm
André
Op de nok van de rotor neem ik aan
je rotor zit op de verdeler
als die eraf haalt zie je op de as 4 nokken zitten hierop
gaan de punten over en kun je ze ff afstellen
gr edwin
Kijk je wel uit dat je de bobine niet te warm laat worden? Vinden ze vaak niet leuk
Voor de rest....meten is weten!
Ik heb een + rechtstreeks vanaf de accu als voeding de - vonkt als ik hem tussen de - van het blok en de - van de bobine houdt, (volgens mij loopt er dan stroom door de bobine) De bobine wordt warm maar een vonk blijft uit?!
Je krijgt nooit een vonk als de bobine constant aan de min ligt. De bougies gaan pas vonken als de min af en toe onderbroken en weer ingeschakeld wordt door de contactpuntjes.
Dit schakelgedrag over de windingen van de spoel in de bobine levert de hoogspanning waardoor de bougie vonkt.
tong tegen de bobine.... rustig uitademen ... ferme ruk aan de draden... geniet !
RE: geen vonk, bobine warm
Ingediend door paul engel op di, 15-03-2011 19:28
beste boarders,
Ik ben op het moment bezig om een vonk op mijn bougies te krijgen, helaas lukt dit niet.
gecheckt:
-contacten zijn geschuurd
-nieuwe bougies
-nieuwe bougiekabels
Wie kan mij helpen?
