GEEN VONK ELEKTRISCHE ONTSTEKING
RE: GEEN VONK ELEKTRISCHE ONTSTEKING
IK ZIT HIER MET EEN MINI VAN '89 MET ELEKTRONISCHE ONTSTEKING, HEB DE COMPLETE STROOMVERDELER, MODULE, BOUGIES EN BOBIJN VERVANGEN.
VROEGER DRAAIDE HIJ OP 3POTEN EN NU DOET HIJ COMPLEET NIETS MEER.
HEB 12V EN MASSA AAN DE BOBIJN EN OP DE MODULE.
KAN MIJ IEMAND RAAD GEVEN WAAR HET NOG AAN ZOU KUNNEN LIGGEN
MVG
leuk die caps-lock :?
maargoed, heb je geen contactpuntontsteking liggen, daarmee kan je zien of je bobine werkt, of je een vonkje hebt, het nadeel van een elektronische pen is dat je niets meer kan zien...
is de timing correct? voorheen op 3 nu niets meer? vaag vaag vaag...
wat voor voltage heb je nog tijdens het starten, ik noem maar eens iets.
