Geen vonk en geen brandstof; Uitlezen ECU Spi
RE: Geen vonk en geen brandstof; Uitlezen ECU Spi
Beste Forummers,
Ik heb een Spi uit '94 en deze krijg ik niet meer aan de praat.
Tijdens het rijden ineens uitgeslagen en met geen mogelijkheid meer te starten.
Startmotor draait wel, alleen geen vonk en geen draaiende brandstofpomp.
Inertia Switch is goed en de brandstofpomp draait wel als je rechtstreeks stroom geeft.
Wie kan mij helpen met uitlezen van de ECU? in de buurt van Gasselte/Gieten?
Ik heb nml. geen aanhanger waarop ik haar kan vervoeren.
Alvast dank!
Hartelijke groet,
Paul
Hallo Paul,
Ik zie dat nog niemand geantwoord heeft op je hulpvraag.
Heb je het probleem al verholpen?
Persoonlijk denk ik dat het uitlezen van je ECU niet veel verder zal helpen, als zowel je ontsteking als brandstofpomp niet aangestuurd worden verwacht ik eerder een losse stekker, kabelbreuk of slecht contact.
Dank voor je reactie.
Inmiddels loopt ze weer (inderdaad, slecht contact/vocht/corrosie) en met dank aan Haro heb ik nu de mogelijkheid om via de laptop en MEMSscan te zien wat er allemaal een beetje gebeurd..
