RE: geen vonk (mr Bumb)
Ingediend door E.d op zo, 18-10-2009 12:03
Is er wel een vonk op de puntjes ?
De kabel van de punten rechtstreek aansluiten op de bobine
niet via de kabelboom
Ik neem aan dat je ook de kabel van de bobine naar de onsteking heb gecontroleerd
of vervangen door waarvan je weet dat ze goed zijn
een extra plus naar de bobine is goed
dan toch maar nieuwe bougie(s) erin.
Ingediend door Theo van den Bogaard op zo, 18-10-2009 11:02
een geval van 'schiet mij maar lek':
alle bedrading nagelopen en zowel bobine als verdeler vervangen door een ander/werkend exemplaar, toch geen vonk te zien op de bougie(s), heeft iemand nog suggesties ??
de startmotor draait wel goed, ontsteking is ballasted (mijn vervangende bobine is ook ballasted) Ik was alleen mijn strobo vegeten, anders had ik via de inductieklem nog kunnen controleren of de bougiekabel wel stroom ontvangt.
Puntjes in beide verdelers ook gecontroleerd.
Ik ben een avond en een middag met Mausje75 (het gaat om zijn mini) bezig geweest om te zoeken naar het probleem, de mini is rijdend weggezet, maar de bedrading heeft wel wat vreemde zaken die zijn 'aangepast', voor zover we het hebben opengehaald zou in ieder geval het ontstekingsdeel goed moeten zitten. We meten ook 12v op de bobine, en hebben zelfs een draad los van de dikke kabel op de startmotor naar de bobine gelegd .... kortom, wat zien we over het hoofd ??
ik weet het niet meer ;-)
