jow
ik heb laatst zo'n zelfde probleem gehad
tis vrij ingewikkeld zo'n ontstekingsunit, zeker als ie t niet doet
je hebt (net als ik) een (franse )DUCELLIER unit.
puntjes om na te lopen:
contactpunjes(8 euri nieuw)
verdelerkap(10 eurie)
condensatortje
de grote spoel(weerstandswaarde +-6Kohm)
dan moet je ervanuitgaan dat ie op tijd staat en dat je rotor nog goed is.
hoeveel km hebben je puntjes er al op zitten?
die van mij gaven de geest bij 75K km..
RE: Geen vonk? Waarom niet? Voltage OK?
Ingediend door campr op zo, 30-01-2005 16:46
Behalve het versnellingsbak probleem, heb ik nog een probleem: Geen vonk.
Als ik het voltage bij de bobine meet, kom ik uit tussen de 0 en 9V Heb ook wat fotos gemaakt van de puntjes:
Zo te zien klopt het allemaal wel.. Ik heb mechanische ontsteking met weerstandsdraadje.. Ik krijg geen vonk op de bobine. DIt test ik op de beproefde 'anwb' manier. Schroevedraaier in kabel, en proberen met de schacht van de schroevendraaier op aarde vonken te maken.
Wie o wie kan mij helpen? Het plan is om de motor te starten en dan de versnellingsbak aan de praat te krijgen door de koppeling dan op te laten komen... Maarja, zonder vonk geen explosie... :-(
Rob
