controleer ook of je spruitstuk niet ergens tegen aankomt. Ondanks dat je polybushes gebruikt zal je motor altijd wel iets bewegen. Kijk of het geluid zich ook voordoet als je in de vrij een aantal dotten gas geeft.
Zo ja dan kun je 1 iemand laten gassen en zelf inspecteren waar het vandaan komt. Vergeet niet dat je spruitstuk zowel boven als onder aan je versnellingsbak vast zit.
RE: geklak MPI mini
Ingediend door hbuyck op di, 10-07-2007 23:42
Ik heb al een tijd een mpi mini. Ik had het 'klak' geluid die van bij de motor kwam als ik de gas los liet, het probleempje die de meeste minis hebben.
Ik heb dan al de rubbers aan het hondebot vernieuwd naar paarse verstevigde rubbers. En dan onderaan aan de versnellingbak gele verstevigde rubbers.
Maar nu als ik achteruit rijd met de mini, of ergens omhoog of omlaag rijd en ik laat de kopeling komen dan heb ik ook ergens een lichte 'klak' van ergens bij de motor. Wat zou dit kunnen zijn, hebben er dit nog gehad?
