Misschien koppakking? Kijk eens wat je koelwater doet (bubbelen) en of er olie op drijft... evt compressietest doen
Geen bubbels uit de radiator, dat had ik metteen al bekenen, maar vergeten te vermelden. Ik heb de mini vannochtend nog even gestart, en hoorde het geluid niet meer.
Zou het schadelijk kunnen zijn om maar gewoon door te rijden en kijken of het weer komt?
thnx!
Hij hoeft niet per-se naar het koelsysteem doorgeslagen te zijn...
Kijk maar eens of het terugkomt als je naar de garage rijdt voor een compressietest
Ingediend door Bustuh op do, 09-02-2006 19:08
mischien brandstof toevoer, als ie te weinig brandstof krijgt gaat ie ook bij iets meer toeren al raar doen, heb ik ook gehad.
effe carb schoongemaakt en probleem opgelost.
check ook je slangen
hmz, inmiddels is het zover dat de mini helemaal niet meer loopt. heb de ontsteking gecontroleerd, contactpunten, hij krijgt benzine en hij vonkt.
hoewel ik het wel raar vind dat de ene bougie mooi helder blauw vonkt, en een ander maar een heel klijn ielig vonkje vertoond. Zouden de verdeelkap/rotor/bougiekabels zo slecht kunnen zijn datie er helemaal niet meer op wil lopen? dat kan ik mij eigenlijk niet voorstellen, maar is dat mogelijk?
Ingediend door Bustuh op zo, 12-02-2006 12:54
mischien vettig??
GRRRR, dat kan alleen maar bij mini... Gisteren 4 uur lang bezig geweest proberen het ding aan de praat te krijgen... ontseking schoongemaakt/afgesteld, heel veel stekkers vervangen, hielp allemaal niks.
Net even gestart, gaat 4 keer over vroem
klinkt wel wat rauw, maar hij loopt wel weer
het geklapper lijkt ook weg te zijn...
ik heb gisteren nog wel de ontseking ingespoten met contactspray, misschien moest dat even inwerken ofzo maja, hij doet het wel weer
Allemaal bedankt!
Daar ben ik weer
Het geklapper is toch niet weg, en ik weet nu zeker dat hij uit het luchtfilter knalt. Ik heb er even een open luchtfilter op gezet, die had ik nog, en je kan nu duidelijk horen dat het uit het luchtfilter komt.
Als ik nu optrek klinkt het net als een trekker uit het luchtfilter, maar dan vele malen harder, net of elke keer 1 cilinder in het luchtfilter knalt.
ga straks nog even aan het sleutelen, dus tips zijn altijd welkom!
Ingediend door Bustuh op za, 18-02-2006 12:20
dat lijkt mij dat je je kleppen moet stellen, of ontsteking op tijd zetten.
Kijk eerst maar eens naar je ontsteking of die goed staat. Dat doe je met zo`n strobelamp.
Succes ermee
Ingediend door winfried op do, 23-02-2006 23:50
Gewoon een verbrande klep.
Groet Winfried.
Ingediend door winfried op vr, 24-02-2006 23:44
Als alle vonken niet gelijk zijn en de kap kabels en contactpunten zijn echt goed duidt op een versleten onstekingsas.{misschien een gebroken veertje in het mechaniek
controleer of de punten bij iedere nok even ver open gaan.
als er een of twee dat niet doen dan heb je op die cilinders te veel voorontsteking dus geklapper uit het vooronder..
groet Winfried.
RE: geklapper uit het vooronder..
Ingediend door easy2 op di, 07-02-2006 23:19
ben vandaag even met de mini naar school geweest, en ik meende halve wege de heenweg als iets licht te horen klapperen (trekker geluid) uit de buurt van het lucht filter. Ik dacht dat het luchtfilter iets los zat, dus ben gewoon doorgereden.
Op de terugweg werd het geluid echter steeds harder, en begon de mini ook in te houden bij het geluid. Ik kan nu nog maar een heel klijn beetje gas geven, als ik teveel gas geef, (welke versnelling maakt niet uit) krijg je weer dat trekker geluid en houd de mini ontzettend in.
De pakkingen(spruitstuk/carb etc etc)evenals het luchtfilter heb ik gecontroleerd maar dit is allemaal goed.
weet iemand wat dit is??
Alvast bedankt!
