Ingediend door Lestat de Lioncourt op vr, 29-04-2005 21:27
Ik heb eindelijk de combinatie gevonden van draaden die aan elkaar moeten om de radio aan te kijgen. Mijn radio moet namelijk spanning op de contact kabel hebben. Enige manier dat het werkt. Ik heb het getest en het werkte allemaal prima maar toen ik het geheel netjes wilde imbouden deed het opeens niet meer.
Er zit nu ook geen stroom meer op de + kabel en mijn toeter doet het ook weer niet. Auto komt vandaag van de garage en daar was een zekering vervangen voor de toeter (want voor ik er mee ging beginnen deed de toeter het ook wel)
Mijn vraag is nu welke zekering ik moet vervangen en waar zit het. Ik neem aan dat het dezelfde is als die van de + kabel van de radio, want verder heeft de auto wel stroom, lichten etc.
RE: gekloot met radio weer...
